技术邻 > CAE仿真 > Ansys 浏览:1309 回答:3 error 40509 negative volume in solid element #30124 cycle 18941 这个什么意思 在百度上 查到是什么实体单元负体积 怎么解决呀 烦劳大神了 曾经试过降低网格密度就可以运算了 这次都试了 没有用
负体积是由于单元畸变引起的,当单元本身变形过大或者不合理时,某个或某些节点穿
透所属单元的面跑到外面,
接着变产生负体积。
负体积产生和时间步设置、
网格质量、
材料、
载荷条件、接触等都可能有关系,可能的原因和解决的方法大概有几种:
负体积的资料很多,上面是我随手摘过来的,在jishulink中直接搜索就有很多
