ansys14.0中哪个单元类型可以添加硅钢片的BH曲线?
浏览:1318 回答:2
  我做的感应加热,在线圈外面想加一层导磁体,ansys13.0可以用solid117添加硅钢的BH曲线并且计算没有问题, 可是把带有BH曲线的命令流输入14.0里会出现错误。  我做的是三维的,solid97我试了试不行。
 有没有谁做过求解。谢谢
大龙猫🐱
236单元
2017年3月14日
技术工
@工程计算与仿真
2017年3月13日
