技术邻 > CAE仿真 > Abaqus 基于节点和基于单元有什么区别?怎么区分这两种集合? 浏览:1101 回答:2 在ABAQUS用户手册中经常看到某些功能不能用于 node-based surface或者element-based surface,这两种面到底有什么区别呢?定义的时候要分别怎么定义
基于节点的表面的特点是:
在接触定义中只能作为从面对待;在tie联结的处理中可以作为从面也可以作为主面;如果在计算中表面属性精确与否对问题影响不大,可以简化为基于节点的表面;反之,需要慎重处理,因为基于节点的表面没有厚度、不计算面积、没有确定的法线方向等特点;
在显式算法的通用接触中,需要赋予此类表面以非零厚度,而在需要考虑表面厚度或中面位置的问题中,基于节点的表面不能用于壳面和膜面的定义;
在显式算法的罚函数接触对算法中,如果用它来定义刚体面,必须包含刚体上的所有节点;在standard的温度-位移完全藕合分析中,这类表面不能提供热传导参数;
在利用轴对称单元分析时,它也不能提供周向的摩擦,等等。
直接定义基于结点的面:
可以在keywords或者inp文件中进行,在cae中实际上在你定义surface的时候既定义了基于单元的面,还定义了基于结点,
