abaqus加载就不收敛,job diagnostics提示severe overclosures?
浏览:2302 回答:7
我做的这个模型(有一部分超弹性材料)只有简单的三个接触(接触与超弹性材料没有关系),设置了两个分析歩,第一个让模型接触上,第二个分析歩加载,接触步没有问题,但是一加载就不收敛,不会发出严重过盈的警告,但是在job diagnostics中提示severe overclosures,而且很多,值还很大。请大神指导一下,真心比较急~能解决不胜感激
小月
contact controls,stablization那选自动的
2017年3月14日
评论 2 点赞
小月
加上接触控制或阻尼试试,检查下模型有没有初始穿透,主从面别搞反了
2017年3月14日
干货有限元
不收敛不一定是接触问题,但首先你要保证 接触的正确,例如 修改网格 或者加接触控制
2017年3月14日
