Ansys workbench做轴承分析,怎么查看接触分析?
浏览:1830 回答:2
我有两个问题,恳请能人大神给予指点, 1,就是如果轴承内圈固定再算旋转,并且外圈有像内圈沟道槽那样的面,载荷施加在外圈沟道槽一样的面上,该如何施加?我试过轴承力,加不上,别人说的用效应面,但是在workbench中找不到该如何施加? 2,在分析求解之后,那个滚珠与内外圈两个沟道槽的接触应力该如何查看?用contacttool 里面的pressure查看,感觉结果和理论计算的差了好多,是什么原因?
CAE_dream
截图
2017年3月17日
技术工
@CAE梦想很伟大@异色天空 @一无所有就是打拼的理由
2017年3月15日
