浏览:1000 回答:3
hypermesh如何对装配体进行网格划分,比如我导入一个装配体文件,怎样生成零件之间的接触面,谢谢!
小月
每个部件放在一个component下,然后可以去有限元软件里面设置连接关系,也可以在hypermesh软件里面设置连接关系
2017年4月5日
Hubert.Wang
装配体导入到hypermesh中会自动分成对应装配零部件,在不同组件下进行网格划分,那么接触的区域即有接触的网格,要想手动创建接触面,可以通过快速编辑几何体生成
2017年3月15日
张小
自己得选择接触面,不会自动生成的。
2017年3月15日
