可压缩气体管流流动Fluent模拟?
浏览:3932 回答:5
      用Fluent模拟一个可压缩气体管流流动的问题,模型为0.074m*100m的竖直管,气体选用ideal-gas,已知入口压力和出口压力、流量已知,出入口的温度条件已知,请问应该使用压力基还是密度基求解器?什么入口和出口边界好一点?operating pressure等参数应该怎么设置,或者有哪些需要注意的地方?
      我使用压力基求解器,压力入口和压力出口边界时,initial gauge pressure应该怎么设置?假设入口10Mpa出口0.1Mp,在initialize时会自动有一个速度,但是得到的这个速度很大,显然是错的。
      接触Fluent没多久,液体还没算明白,接到一个气体管内流动的任务,自己摸索了下,结果并不理想,关于可压缩气体流动的案例也不好找,希望大家能多多指导提供些建议,谢谢!!!
甘十八
一般的,压缩性流体最好用基于密度求解器,操作压力用默认的大气压力就行,初始化的值是可以自己改的。
2017年3月19日
BigOcean
初始化的值并不能代表什么,你自己给定
2017年3月16日
技术工
@Big_Ocean @龙樱@steve_zheng
2017年3月16日
