ABAQUS模拟焊接?
浏览:1022 回答:4
ABAQUS模拟焊接时,温度场的边界条件怎么设置
(4)
Stellatj
1、对流散热设置对流散热系数和环境温度;2、辐射散热设置辐射率和环境温度;3、设置物体初始温度
2021年6月19日
六如居士
我教程里有,一般可以设置成20度或25度温度边界条件,可以搜一个普通温度场教程也能看明白
2021年6月16日
结构力学
案例区有相关案例,你看下
2017年3月16日
技术工
网上搜相关文献
2017年3月16日
