workbench中如何施加对称约束?
浏览:7181 回答:3
1、workbench中如何施加对称约束?不是无摩擦支撑 2、workbench中怎么求某个节点的时间位移曲线?具体案例在文献上看到的,求解管材的极限压力,上面用到了关键节点的载荷步位移挠度。
大龙猫🐱
无摩擦支撑 可以用,不过为什么不用对称呢symmerty 工具栏就好了 选择节点,或者关键点,命名一下,后处处理可以查看了
2017年3月17日
已采纳 评论 点赞
李霄
建立对称面会自动有对称约束,节点可以直接选取查看相应结果
2017年3月17日
Xuchengrgy
求各位大神帮忙🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
2017年3月16日
