ansys求解时程序总是出错是什么原因?
浏览:1575 回答:5
我用ansys做基本的静力学仿真的时候,画好了网格,设好了约束和载荷,之后一点击求解就会出错。同样的工程在我同学的电脑上就能解出来,请问一下大神是哪里出了问题。以上两张是错误的系统提示
邹正刚
看你的两个错误信息,第一个是说不存在网络 UNC 路径 (不知道是做什么用的,比如,是否你设置了网格共享求解);第二个是找不到应该在 C 盘上的 ansys.exe 文件。所以你需要检查一下这两个错误信息要求的路径和文件是否存在。如果确实不存在,则说明你的安装有问题。 不过,你使用的是 18 版,我没有用过,说不出更多的了。
2017年3月19日
邹正刚
检查一下调用的 ANSYS 程序的属性,看看其中给出的路径与你的安装路径是否一致。
2017年3月18日
韩罗峰
感觉是安装软件出错了
2017年3月17日
