浏览:1355 回答:8
最近用lsdyna仿炸药驱动铜板,采用流固耦合的方法,但是炸药单元总是一开始就出现节点速度outof range的提示,这些点都是出现炸药和铜接触的表面上,我通过调整炸药的网格有时可以计算下去,但是铜板的厚度等参数稍微不一样又会出现类似问题。犹豫我是大批量仿真,这种方法真是伤不起啊,求各位大神指导或则私聊提供帮助,小弟必有重谢😭😭😭 @ANSYS专家
(6)
阿玖
顶一下。。
2017年3月20日
周游
不是参数,个人认为应该是方法没掌握对,你采用的是共节点?炸药是ale单元,设置对了不可能会出现负体积
2017年3月18日
阿玖
有人没
2017年3月18日
周游
你做的是聚能射流吧
2017年3月18日
周游
应该是你流固耦合没有做对
2017年3月18日
阿玖
有大神在吗
2017年3月18日
