ABAQUS中钢框架梁柱节点(梁柱均用壳单元)接触面处理?
背景:用abaqus 建钢框架;钢梁、钢柱均采用壳单元;因不考虑节点焊缝的影响,梁柱节点刚性连接,用tie绑定。 问题:想请教一下,在梁柱壳单元的接触面,用surface-surface;计算时报错;“62 nodes are used more than once as a slave node in *TIE keyword. These constraints are not removed either due to the presence of *CONSTRAINT CONTROLS,NO CHANGES keyword or because removing the constraints might affect the model. The nodes have been identified in node set ErrNodeOverconTieSlave.” 这个问题该从哪个方面去找原因并解决呢?
全部回答 (3)
找出重复点
2017年3月21日
过约束啦
2017年3月19日
你的很多节点重复定义了tie和contact ,一个节点只能定义一次~~修改下就可以了~
2017年3月19日
