警告提醒,怎么解决?
浏览:1307 回答:2
Degree of freedom 4 is not active in this model and cannot be restrained.
Degree of freedom 6 is not active in this model and cannot be restrained.
There are 246 unconnected regions in the model.
微信公众号:FILWTBY
楼上正解,,你是不是用的实体单元,实体单元没有旋转自由度
2017年3月19日
Mr李
警告不影响分析 可以忽略!
2017年3月19日
