LS-DYNA发生渗漏会有什么影响?
浏览:1227 回答:7
我用LS-DYNA进行爆炸分析,流体有少部分穿透固体,这种穿透会有什么影响呢
地主巴依老爷
目标的网格分密一些。
2017年3月19日
已采纳 评论 1 点赞
蓝牙
优化FSI的设置,constrained-lagrange-in-solid 查看k文件手册,优化设置
2017年3月19日
已采纳 评论 1 点赞
蓝牙
如果有大量的渗漏,计算结果就不可信
2017年3月19日
已采纳 评论 2 点赞
