ansys做土的地震瞬态分析一直不收敛,求大神解决。哪出问题了?
浏览:864 回答:3
做的地裂缝的地震分析,1是建模和模态分析,2是瞬态分析,earthquake1是地震波,命令流已经直接导进去,只要放到工作目录就好。大神帮忙看看问题出哪了
ansys做土的地震瞬态分析一直不收敛,求大神解决。哪出问题了?的图12.txt
ansys做土的地震瞬态分析一直不收敛,求大神解决。哪出问题了?的图21.txt
ansys做土的地震瞬态分析一直不收敛,求大神解决。哪出问题了?的图3earthquake1.txt
Jessica启
请问你这个地震波的两列分别代表什么,我也需要一个地震波输入参数,请问我可以直接拿来用吗 @赽樂仦豬豬
2017年3月24日
李浩喃
私聊我
2017年3月22日
邹正刚
你生成了接触单元,但是没有生成目标单元,也就是没有接触对,所以计算不收敛。 另外,你的模态分析结果是否存在零频率?
2017年3月20日
