Hyperworks中随机振动分析遇到的问题?
浏览:1171 回答:5
1.请大神解释一下X(1)\Y(1)的含义,书上虽然有例子和F1帮助 但是还是不太明白
2、我在做书中的随机振动例子时  按照书中的设置,计算时出现以下错误,请问怎么解决
TechmanLXS
1. X、Y是复频率响应函数的实部和虚部。2.这个错误是你的EIGRL卡片没有设置下边界[V1]。
2017年3月20日
评论 3 点赞
ZZZZZ_2566
计算结构模态频率的范围太小,更改一下模态计算范围就可以了
2017年3月20日
