abaqus分析螺钉受拉力它的应力应变?
浏览:1170 回答:5
 请问一下,计算一个已拧到工件里的螺钉受一个拉力,他的应力变化,用standard计算迭代5次终止了,为什么分析不了呢?是不是因为螺钉螺纹部分太尖,网格划分的不细原因导致呢
小月
带螺纹的,网格质量太难控制,收敛性太差,如果允许,试下准静态。 不过我觉得带螺纹结构的有限元计算,误差太多,可能没什么实际意义
2017年3月24日
周游
多设置几个分析步,第一步先加一个小的位移,让他们接触上,然后在加拉力,当然你接触地方的网格不能太差,否则终究难以解决不收敛的情况
2017年3月20日
复合材料力学
接触不收敛原因很多,主从面网格,从面网格细一点,还不行,设置较小的tolerance
2017年3月20日
