Media civil桥梁建模最后分析过程中出错,错误如下?求个会的帮帮忙,解决支付宝红包?
浏览:3258 回答:2
MULTI-FRONTAL SOLVER
AVAILABLE MEMORY =    1.3 GBYTES
CONSTRUCTION STEP NO. :    1  /   26     STAGE NO :    1     STEP NO :    1
ENTRY PHASE FOR RENUMBERING
ENTRY NUMBERING_EQN
ENTRY FORM_STIFF_MASS_LOAD
THE INDIVIDUAL ELEMENT STIFFNESS AND LOAD MATRICES WILL NOW BE FORMED.
  ELEMENT NO. :     88  OF      88
ENTRY SOLUTION PHASE
ENTRY LOAD_BLOCK
TOTAL NUMBER OF VALID DOFS IN MODEL :     510
ENTRY ASSM_STIFF_LOAD ( FORM GLOBAL EQUILIBRIUM EQUATIONS IN BLOCKS )
ENTRY STATIC ANALYSIS FOR NONLINEAR.
  ITERATION NO. :    1      DISPLACEMENT ERROR NORM .. :  0.10000E+01    CONVERGENCE TOLERANCE .. :  0.10000E-01
  ITERATION NO. :    2      DISPLACEMENT ERROR NORM .. :  0.00000E+00    CONVERGENCE TOLERANCE .. :  0.10000E-01
CONSTRUCTION STAGE RESULTS SAVED TO FN.CA6 FILE
CONSTRUCTION STEP NO. :    2  /   26     STAGE NO :    1     STEP NO :    2
ENTRY NUMBERING_EQN
ENTRY LOAD_BLOCK
  ITERATION NO. :    2      DISPLACEMENT ERROR NORM .. :  0.10000E+01    CONVERGENCE TOLERANCE .. :  0.10000E-01
  ITERATION NO. :    3      DISPLACEMENT ERROR NORM .. :  0.00000E+00    CONVERGENCE TOLERANCE .. :  0.10000E-01
CONSTRUCTION STEP NO. :    3  /   26     STAGE NO :    2     STEP NO :    1
ENTRY NUMBERING_EQN
ENTRY LOAD_BLOCK
CONSTRUCTION STEP NO. :    4  /   26     STAGE NO :    2     STEP NO :    2
ENTRY NUMBERING_EQN
ENTRY LOAD_BLOCK
ERROR NORM IS NaN or INFINITE
THE PROGRAM IS ABORTED
烈敏
后来怎么解决的呀 我也遇到这种情况了
2021年10月10日
技术工
@水哥ANSYS @ANSYS专家
2017年3月21日
