ABAQUS分析提交任务提示增量步类型错误,请大家帮忙分析分析呗?
浏览:9618 回答:5
原来设置的增量步出现的错误。
Error in job fiber-pulled: Time increment required is less than the minimum specified
Error in job fiber-pulled: THE ANALYSIS HAS BEEN TERMINATED DUE TO PREVIOUS ERRORS. ALL OUTPUT REQUESTS HAVE BEEN WRITTEN FOR THE LAST CONVERGED INCREMENT.
后来改小了的增量步出现的错误
Error in job fiber-pulled: Too many attempts made for this increment
林ads
不收敛
2017年3月21日
Mr李
是的 一般情况下 默认的增量步够用了 楼上说的很对 需要你检查模型 找出不收敛的原因 而不是单纯的想靠调小增量步!
2017年3月21日
已采纳 评论 点赞
微信公众号:FILWTBY
两个错误是一样的
2017年3月21日
评论 2 点赞
