abaqus中让力随着材料变形而改变方向?
浏览:1286 回答:8
我查询了,应该是选择load里的follow node totation ,但是提交计算总是出错;
1 nodes have inactive dof on which boundary conditions are specified. The nodes have been identified in node set ErrNodeBCInactiveDof.
我的模型很简答,就是一个悬臂梁,一端固定,另一端施加一个集中力,我是怀疑除了选择follow node rotation 外还要设置什么东西吗
(4)
复合材料力学
实体单元还是壳?
2017年3月22日
蓝牙
1 nodes have inactive dof on which boundary conditions 错误的提示是 你的边界条件施加的有问题
2017年3月21日
微信公众号:FILWTBY
解决了吗
2017年3月21日
评论 2 点赞
蓝牙
求解开启大变形,这个很关键
2017年3月21日
