流体和固体共节点代替流固耦合,时间步特别小?
浏览:1176 回答:3
ls-dyna的仿真,涉及到流固耦合,我为了节省计算时间,用流体固体共节点的方式代替流固耦合,但是计算时,时间步会特别小。blob.pngblob.png这样感觉不太理解啊
周游
单元尺寸我猜应该不是一样,或者有个别单元尺寸比较小,流固耦合网格要尽量保持一致
2017年3月22日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
出现flush,求解收敛困难,程序采用减小时间步长的方法进行计算!还有一种可能,单元变形特征长度变小,时间步长变小!到底哪种起主导作用,我也不知道
2017年3月21日
已采纳 评论 1 点赞
