炸药在容器中爆炸,容器中为空气,外面被水包围,那么固体网格应该怎么与流体网格重合?
浏览:1013 回答:7
炸药在容器中爆炸,容器中为空气,外面被水包围,那么固体网格应该与水的网格重合还是与空气的网格重合呢
蓝牙
我也赞成与空气网格重合,我的理由和地主不同,理论上讲,容器覆盖的区域都要用空物质填充,但是实际操作一般回避了这一步。而选择空气或者水来填充,如果空气和水两选一的,肯定选择空气,毕竟空气更加接近空物质,水的密度是空气的1000倍,一般认为影响更大!
2017年3月22日
已采纳 评论 点赞
周游
为什么一定要重合呢?重合后空气和水的网格怎么处理?空气域难道包围水域?还是他们并没有交接?
2017年3月22日
评论 3 点赞
地主巴依老爷
应该是与空气的网格重合,更多的时候,空气的网格是起到通过流动网格的作用。容器外面是水,冲击波在边界上出现变化。如果容器与水重合,那冲击波在水边界变化的同时与容器耦合变化,双重效应。与实际不符合。
2017年3月21日
已采纳 评论 1 点赞
