请问有人做过XFEM的弹塑性分析吗?
浏览:1058 回答:7
用XFEM模拟管道的裂纹扩展过程,最初材料参数里面只设置了线弹性的部分,得到的结果还可以,如下图
后面添加了塑性材料参数,裂纹形态和扩展过程就有问题了,如下图所示
同样的方法模拟三点弯的断裂过程,施加弹塑性以后出现了不收敛的情况,不知道大家有没有做过的,可不可以交流一下,谢谢
Cheer_8010
请问您现在材料参数什么的会搞了吗
2024年7月31日
沛然有雨
最好实测一下材料的断裂韧度,这样输入断裂能时有个参考。另外,添加了塑性后,裂纹前缘的应力场变了,影响到断裂能的大小,从而模拟的裂纹发生了变化。
2017年3月22日
已采纳 评论 3 点赞
微信公众号:FILWTBY
还在做这个啊,这么多天那么安静还以为你搞完仿真了呢
2017年3月22日
