(6)
有限元与近场动力学
你试试通过result——options下的选项提高结果在节点处的光滑度
2017年3月23日
宁博士CAE团队
加阻尼,减小时间步
2017年3月22日
小月
加阻尼试下
2017年3月22日
微信公众号:FILWTBY
如果是显式算法的参考楼上的答案
2017年3月22日
微信公众号:FILWTBY
这是应力曲线stress
2017年3月22日
蓝牙
动力学分析结果波动很正常,如果你想得到有规律的结果,可以人为的滤波!
2017年3月22日
