请问这个变形是沙漏问题吗?
浏览:1058 回答:4
用lsdyna模拟拉伸,开始的材料还挺正常,换了一种模型后计算结果网格变形成这样了,单元的速度和位移结果都很不正常,请问这是出现了沙漏问题吗?该怎么改善呢?
蓝牙
我记得我好想总结过,这个链接下载看看 链接: http://pan.baidu.com/s/1gfFKrzP 密码: jzrg
2017年3月23日
已采纳 评论 1 点赞
蓝牙
但从网格变形无法判断,你需要输出沙漏能进行判断!你百度 关键字ls-dyna 沙漏 关键字,关于沙漏的帖子非常多
2017年3月23日
技术工
@奈文摩尔 @dyna_focus @蓝牙
2017年3月23日
