浏览:870 回答:7
abaqus模拟内压下金属内衬碳纤维增强树脂基复合材料气瓶的应力应变分析,针对纤维在封头处的缠绕角度是不断变化的,通过什么方法可以赋予这种纤维的方向?请各位大神给个思路或者方法!谢谢! @victor007 @蓝牙 @君莫
SeverusAlways
您好能不能交流一下
2019年5月15日
复合材料力学
复杂曲面结构用常规坐标系是很难实现的,离散坐标系会根据曲面的变化自己判断当地的铺层走向
2017年3月24日
已采纳 评论 3 点赞
复合材料力学
用离散坐标系,discrete
2017年3月24日
已采纳 评论 1 点赞
