Adams car悬架建模?
浏览:1210 回答:3
Adams car 悬架建模 衬套的预载怎么设置 ,预压力预压力产生的位移,预扭矩、预扭矩扭转的角度?
Car家族仿真人
这个东西一般不作为模型的调整,因为起到的作用非常小;如果非要预载的话的 那就是根据设计方提供起始载荷
2017年3月29日
技术工
@洞山老张@海阔天空5 @ph007
2017年3月24日
