三维明渠水流边界条件的设置?
浏览:1154 回答:2
大家好,我现在模拟的是弯道水流的运动,类似明渠运动。由于初次接触,对这种vof模型的边界条件的设置不是很清楚。我想问的是,我对进出口命名的时候,是各自命名空气入口,水入口,空气出口,水出口;还是只命名一个入口,一个出口,(只知道入口水面的高度,其他水面的高度为待求)然后其他的在边界条件和初始化patch中定义水的部分,希望大神给出解答。谢谢!
stevezheng
这个没啥特殊要求,都设置在一起在给定边界的时候注意下,对回流组分的设定,另外就是端面出口压力边界的给定
2017年4月27日
技术工
@Big_Ocean @龙樱@steve_zheng
2017年3月24日
