有写过hypermesh自动焊点程序的高手吗?
浏览:1252 回答:7
正在做hypermesh自动焊点的二次开发,目前遇到一个难题是:已经获取创建焊点node的ID,需要找到连接的comp,我想通过自动找到距离这个node为5的若干节点来找到comp,有什么函数能实现自动找到距离这个node为5的若干节点吗?
蜗牛_1343
createmark nodes on plane选项,用向量而不是平面的选项就好了
2019年12月23日
复合材料力学
估计没有这类函数,你得自己编写吧,在全部节点或者局部指定集合节点中,逐个搜索,调取两个节点坐标,然后计算两点之间的距离,进行判断
2017年3月24日
评论 3 点赞
蔚蓝opti
我记得有这个功能的啊
2017年3月24日
