张小
这个直接看帮助吧………
2017年3月24日
工程计算与仿真
ASBA, NA1, NA2, SEPO, KEEP1, KEEP2 从一个面中减去另一个面的剩余部分生成面. NA1:被减面的编号,不能再次应用于NA2,NA1可以为ALL,P或元件名. NA2:减去面的编号,如果NA2为ALL,是除了NA1所指定的面以外所有选取的面. SEPO:确定NA1和NA2相交面的处理方式. KEEP1:确定NA1是否保留或删除控制项.    空:使用命令"BOPTN"中变量KEEP的设置.    DELTET:删除NA1所表示的面.    KEEP:保留NA1所表示的面. KEEP2 :确定NA2是否保留或者删除控制项,参考KEEP1. 望采纳!!
2017年3月24日
宁博士CAE团队
asba,a1,a2就是面1减掉面2
2017年3月24日
