位移加载 在中间中断了 是不是破坏了无法加载了还是模型有问题?
浏览:1020 回答:32
位移加载 在中间中断了 是不是破坏了无法加载了还是模型有问题,最后的提示是time increment required is less than the minimum specified,也有时候出现Too many attempts made for this increment,是不是边界条件有问题,我在边界条件的位移加载指定某个数能收敛,但是加大后就出现这个提示中断计算了。
我这个模型是一块板中间和右端的是钢垫板,在竖向约束。板的右端提供平面内约束。板左边打叉那边有孔洞,但是这个孔洞上面和下面直径不同。在下面的孔洞垫了一个钢垫片,用参考点施加位移。
钢垫板和板用的绑定,参考点和垫片用的耦合,钢垫片和板用的是绑定
