ANSYS14.0出现问题?
浏览:1154 回答:1
新安装的ANSYS14.0,打开workbench出现这个,打开以前的project打不开,导入几何模型也导不进去,这怎么弄?求大神指点
邹正刚
检查一下安装目录下的 ansysnews.rss 文件是否存在。如果该文件不存在,试试从别的机器里拷贝一下,看能否解决问题。否则需要另找一个安装软件,重新安装一下。
2017年3月26日
已采纳 评论 点赞
