ABAQUS AMP(幅值)是根据什么来设置的?
浏览:1966 回答:7
如题,关于幅值曲线的创建是根据什么原则来创建的,怎么判断是什么时候用什么类型的
(7)
杀姐姐
采用位移加载方式时,表格左侧代表的是什么的时间/频率,右侧幅值代表的位移还是荷载呢
2019年7月26日
林ads
具体问题具体分析
2017年3月26日
微信公众号:FILWTBY
易炜
原则就是与客观现实越符合越好。具体的大小可以根据实际的值和系数进行调整~
2017年3月25日
微信公众号:FILWTBY
一般幅值曲线是为了使加载安装一定规律,也是为了收敛性,没有特殊是需求,就用smooth就ok了
2017年3月25日
有限元与近场动力学
http://blog.sina.com.cn/s/blog_68d0921b0102v0fv.html
2017年3月25日
栉比鳞臻
问的问题比较抽象 幅值曲线当然要和你分析的具体问题有关 比如你的载荷是线性的 当然幅值曲线就是线性的
2017年3月25日
