abaqus场输出问题?
浏览:2541 回答:6
请教一下,将inp文件导入ABAQUS后,这个场输出变量在第二个分析步里面显示未激活,这样计算以后,对试验结果有没有影响
林ads
没影响
2017年3月26日
小月
未激活,只是不输出,对计算没点影响。如果你需要在后面的step里面输出来,你激活就行了
2017年3月25日
微信公众号:FILWTBY
中文版的让我有点懵
2017年3月25日
