首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包,学习金和优惠券下单直接使用
技术邻
CAE仿真
Ansys
ls dyna问题 警告导致负网格?
浏览:1058
回答:6
一堆警告 烦问一下 怎么解决
LS-DYNA
abaqus场输出问题?
如何使用Abaqus导出裂纹路径数据?
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
W
网格画好后,要检查下质量。。。。。
2017年3月27日
评论 1
点赞
蓝牙
重新划分网格,不要出现过尖或者扭曲的单元
2017年3月26日
已采纳
评论
点赞
韩罗峰
网格质量不好,也需要检查下是否有干涉出现,还有材料弹性模量过小
2017年3月26日
评论
点赞
蓝牙
应该是网格质量太差!你优化网格试试,!
2017年3月26日
评论 1
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
ABAQUS三维铣削视频教程
山海之间
¥80
ug运动仿真,有限元分析
UG设计大咖
免费
* 电池发热功率、OCV、DE/DT的精确求解
qqsww
¥199
388-热流耦合换热流场仿真有声视频FLUENT2020R1-ICEM202R1
仿真助手
¥59
ABAQUS-裂纹扩展-玻璃杯跌落碰撞破碎仿真
蕉大蕉
¥28.88
hypermesh六面体网格划分技巧
哀酷大叔
¥48
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程
¥299
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR
免费
Abaqus基础系统教程大全
仿真专业
¥30
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
新一代极速仿真建模平台 ——MSC APEX软件培训
Cruise
免费
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
CFD技术助力雷神山医院负压病房通风系统设计—利用Xflow进行气流组织及污染源扩散分析
钛闻软件
¥9.9
abaqus网球拍运动数值模拟
abaquser
¥18
SpaceClaim直接建模
技术邻小李
¥80
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
