abaqus中将uel和内置单元同时用在一个部件的不同部位时,inp文件应该怎么写?
浏览:1118 回答:9
自己编写的uel子程序和abaqus内置单元是可以一起应用到部件中吗?
如果可以应该怎么编写inp文件呢?
求大神解答
(4)
PuPuPu
你好,想咨询您一个问题,请问用uel开发一个新单元,但是在做钢筋混凝土模型时,钢筋单元用的ABAQUS自身的线单元,混凝土用的uel开发的单元,但是在将钢筋嵌入混凝土的时候,显示找不到Embedded Elementedded Element单元的host单元是什么原因呀~
还有一个小的请求,请问方便加下微信(sw1834355)吗,现在在做ABAQUS的uel开发,遇到很多问题,想请教您一下,有偿~
2020年10月5日
蓝牙
UEL提供的是一种单元类型,你可以把它当成abaqus自带的单元一样使用, 需要在inp中指定不同单元集合的单元类型和常规的单元一样使用!
2017年3月27日
已采纳 评论 4 点赞
复合材料力学
可以啊,uel部分的单元号,节点号都是需要自己编写的,在inp中修改啊
2017年3月27日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
@君莫@大磊abaqus
2017年3月27日
