ABAQUS分析中沙漏怎么解决?
浏览:1374 回答:14
这是一个柱子模型,出现沙漏的地方是局部有一个坑,网格密度已经很高,集中荷载没有加载在一点上,为什么会出现沙漏现象?沙漏现象该怎么解决?
(8)
不倒嗡嗡
建议提问者对专家的回答进行采纳答案
2017年7月21日
小月
在单元属性那,换一下沙漏控制算法
2017年3月27日
李雪锋
把出现沙漏的地方局部网格很细化行不行
2017年3月27日
Mr李
C3D8或者C3D8I
2017年3月26日
Mr李
采用全积分 或者缩减积分增强沙漏控制
2017年3月26日
已采纳 评论 点赞
沛然有雨
感觉畸变了
2017年3月26日
评论 2 点赞
林ads
单元类型,计算方式都可能
2017年3月26日
评论 2 点赞
易炜
用c3d8算看看~
2017年3月26日
评论 2 点赞
