abaqus温度场插值问题?
浏览:1238 回答:4
abaqus已经计算得到了结构的温度场,现在将该结构的网格重新划分,想将原来的结果插值到新的网格上面。具体的操作如下,利用Heater transfer分析步,设定分析时间0.0001(这样小的时间,可以认为温度的传递不是很大。),从之前计算的结果文件中读取温度场作为初始的温度场,因为网格发生了变化,所以采用Incompitable。但是在计算的时候发现,原先温度场中最大的温度为3930K,插值后的温度场的最大温度变成了3820K。一直没有找到出现这种现象的原因,或者是我对abaqus温度差值的理解有误。
我尝试了用相同的网格,利用compitable选项,得到的插值温度是比较好的。
请各位帮忙解决一下。
小月
插值出现误差,正常啊。软件在这一块,估计是目前算法都有问题,精度都不太好保证,如果可以,还是不要改网格了
2017年3月29日
已采纳 评论 1 点赞
微信公众号:FILWTBY
这个是正常的吧
2017年3月26日
