(6)
丨彩虹直至黑白丶
你要输出应力应变构建本构关系的话输出等效应变比较合适
2017年4月24日
有限元与近场动力学
从场变量输出里面提取啊?
2017年3月27日
易炜
看你想用那种应变了~
2017年3月27日
小月
没明白你的意图,应力应变关系不是输入参数么?怎么成了输出?
2017年3月26日
蓝牙
一般应力-应变关系表征的是材料的本征特性,一般用等效应力-等效应变进行刻画!如果你要描述非均质复合材料体系整体的应力应变关系是不能用一个单元上的应力或者应变进行表征的!由于不知道你具体提取应力应变关系的目的何在,我的建议也只能到这里
2017年3月26日
评论 3 点赞
微信公众号:FILWTBY
看你需要哪种应变方式,打开下来菜单选择就行了
2017年3月26日
评论 2 点赞
