abaqus仿真时应力图和变形图值为0?
浏览:1614 回答:6
  1. 施加力,后处理应力云图和变形值为0,什么原因,有的时候就显示数值?
  2. abaqus装配模块可以对多个inp模型进行装配吗?如果是不规则曲面装配,要怎样定义接触约束?相对坐标位置正确就表示装配成功吗?
    请知道的大神给予详细的解答,感谢!!
有限元与近场动力学
看看你的分析步里面有没有计算完成,分析步全是0的话说明你有地方出错了
2017年3月27日
易炜
这都没有输出结果,当然是看不到结果的了~
2017年3月27日
微信公众号:FILWTBY
为0说明你设置的有错误,没有运算,你图上的increment为0,如果不为0,应该会有结果
2017年3月27日
