警告最后造成负网格问题?
浏览:1088 回答:9
出现这个警告,后面产生负网格错误 烦问大神怎么解决
(4)
周游
产生负体积可能是你材料问题,单位问题,很多原因,而且有时受力过大你单元材料参数设置的不对也容易出现这个问题,主要还是要看你模型,不能简单的从时间步长来解决
2017年3月27日
W
看warning提示:contact定义有问题,看看是不是主从定义错了。。。 另外,你把message或d3hsp文件传上来吧。可能后面还有问题。
2017年3月27日
易炜
控制下步长,再计算~
2017年3月27日
评论 4 点赞
技术工
@dyna_focus @奈文摩尔 @蓝牙
2017年3月27日
