dyna如何优化网格?
浏览:1149 回答:5
烦问一下如何将dyna中的模型导入icem中检查网格质量
(5)
W
用hypermesh或ANSA调整网格,然后导出。file type 选择 icem能打开的格式。。。。。。
2017年3月28日
蓝牙
我也没有从dyna到icem导过,抱歉! 但是就如周游所说,实在不行用hm过渡肯定可以
2017年3月28日
周游
没用过icem,不过k文件可以很好的的hm接口,你可以将k导入hm,不知道能否导入icem,不能的话你可以在hm中转化下可以导入icem格式的文件,但注意将单元类型转换下
2017年3月28日
李盼
@MARK_GONG @蓝牙 @dyna_focus 烦请各位大神指点
2017年3月28日
李盼
@蓝牙 大神 帮助
2017年3月27日
