通过ls-prepost将有限元网格改为sph粒子后求解报错,是不还要改k文件中的其他的关键字?
浏览:1284 回答:4
通过ls-prepost将有限元网格改为sph粒子后求解报错,是不还要改k文件中的其他的关键字?求助各位大神具体指点下
奈文摩尔
1、请把报错的message贴上来方便大家确定问题所在
2、改成粒子之后,control card里面的SPH选项也要勾选出来。
3、确定你的粒子质量加的是否合适。
2019年10月29日
评论 1 点赞 1
clientprogram
property肯定要换成SPH的,其他根据你材料来改。
2019年10月29日
评论 点赞 1
技术工
@君莫@dyna_focus
2017年3月28日
