- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks ,
- 汽车动力
请教电池包碰撞分析问题?
浏览:991 回答:13
电池包通过几个螺栓安装在车的底盘上,当车发生碰撞时,电池包会有从大到无的瞬时加速度。
不知道我这样设置对不对(只有电池包的模型):
1,对安装螺栓处耦合节点进行6个自由度的约束;
2,在螺栓耦合处施加加速度,用的是SPCD卡片;
3,建立TABLED1随时间变化的加速度;
4,建立TSTEP卡片确定时间增量和时长;
5,用TLOAD1卡片建立瞬态激励;
6,创建transient(direct)工况,
7,提交求解。
这个问题简单,多设置几个STEP,然后,你只要把每个步骤都传输过去就可以了。在0ms的时候,设置为0.01Ms,加速度不便。在0.12Ms的时候,设置为X轴1N,Y轴1N。就好了。
