各位老师,ANSYS划分六面体网格,可以帮忙看看吗?
浏览:1108 回答:12
模型我已经建好了,不同的体之间的材料不同。我知道需要切割然后划分六面体网格,但是我不懂具体应该怎么切割,我切完之后,单独的体都可以划分,一旦vglue之后就无法划分了。还请各位老师教一下,谢谢了!
APDL如下:
/RGB,INDEX,100,100,100, 0
/RGB,INDEX, 80, 80, 80,13
/RGB,INDEX, 60, 60, 60,14
/RGB,INDEX, 0, 0, 0,15
/REPLOT                  !將背景改为白色
/prep7
ET,1,solid185
! Contruct the model
sphere,2,4,0,90
vsbw,1
vdele,2,,,1
BLC4,0,0,2.2,2.2,2.2
Asel,,,,1,2,1
Asel,a,,,4,6,2
VSBA,3,all
Vdele,1,,,1
Vdele,4,,,1
allsel
vplot
K,15,7,0,0
K,16,0,7,0
K,17,7,7,0
Csys,2
K,18,6,90,0
K,19,6,0,0
l,18,19
Csys,0
lstr,19,15
lstr,15,17
lstr,17,16
lstr,16,18
AL,1,6,7,8,10
Vrotat,1,,,,,,16,18,90
K,20,7,0,7
Lstr,15,20
Lstr,6,20
AL,26,28,29
Vdrag,13,,,,,,14
WPcsys,,0
sphere,4,6,0,90
VSBW,4
vdele,5,,,1
allsel
vglue,all
allsel
vsel,,,,2
Vatt,1
vsel,,,,4
Vatt,2
vsel,,,,1,5,4
Vatt,3
allsel
(5)
邹正刚
试了一下你的命令流,你的模型可以切割为若干小体积然后划分六面体网格,但是由于最外面的体积 (应该是 V4 吧) 有两个尖角,在尖角附近的网格质量很差,会产生很多质量不合格的单元,对计算精度有影响;网格划分太密,又会使有限元模型的规模太大。如果这部分不是计算的重点,可以容忍质量不合格的单元;否则需要使用部分四面体单元,则需要采用有中间节点的单元。 你可以发邮件给我,仔细讨论。 htbbzzg@163.com
2017年4月3日
已采纳 评论 点赞
邹正刚
修改后的命令流或模型呢?
2017年3月30日
评论 4 点赞
邹正刚
  切割后不要再 VGLUE,否则原来能够划分六面体网格的体积就又会不能划分六面体网格了。
  另外,试了一下你的命令流,所生成的模型如图,结果与你说的情况不一样:
 此外,在生成模型的过程中有如下警告:
    体积 6 不存在。
  检查你的模型,发现只有 3 个体积,最大体积号是 4,确实没有体积 6.
2017年3月29日
张小
中间小块还切两刀吧
2017年3月28日
蓝牙
切割的原则是保证每个体是广义的6面体,这样就可以sweep
2017年3月28日
评论 2 点赞
