dyna负网格问题?
浏览:1208 回答:4
多次修改网格密度 一直产生负网格 烦问大神怎么解决
(4)
W
Solid element? 设置*contact_interior
2017年4月4日
韩罗峰
接触没设置,重复网格,干涉,间隙,时间步过小,约束不合适或者被系统忽略。这些都可能导致负体积。
2017年4月3日
周游
负体积产生的原因很多,没法直接回答你是什么原因造成的
2017年3月30日
李盼
@蓝牙 @MARK_GONG @dyna_focus
2017年3月29日
