浏览:1184 回答:4
abaqus学习过程中有几个小问题,希望各位大神予以指导,谢谢! 1.遇到复杂的机械结构,一百来个部件装配而成,赋予材料属性的时候也是一个一个赋予吗,有没有批量的办法! 2.像这种大型模型的话,前处理是在像hypermesh里处理,还是直接就在abaqus里! 谢谢啊!
(4)
小月
首先,模型是否必须这么复杂,能否简化?这么多部件,连接关系也够你喝一壶。 能共节点的地方尽量共节点。 然后,我认为在hm中操作会方便一些
2017年3月30日
已采纳 评论 点赞
微信公众号:FILWTBY
Abaqus
2017年3月30日
干货有限元
hm ,直接abaqus 太麻烦~
2017年3月30日
周游
在hm中赋予,如果材料一样赋予一个截面就行,hm导入aba是必须赋予好截面属性才行
2017年3月30日
已采纳 评论 点赞
