ABAQUS中如何去掉这些孔?
浏览:2359 回答:11
(7)
夏00
通过在part模块里面拉伸覆盖填充
2017年9月5日
已采纳 评论 点赞 1
且听凤吟
只有cad格式的文件,只有导入abaqus里面之后的几何模型
2017年3月30日
结构力学
就是,模型简单,重画比去孔更容易
2017年3月30日
干货有限元
这种模型 用一般cad 软件不是分分钟画好,为何要用手术刀去切萝卜~
2017年3月30日
林ads
重新画就好了,规则图形
2017年3月30日
复合材料力学
还有一种方法,是把上下底面的圆环封闭成圆面,然后将圆柱面自己上下底面填充为实体,但是这种方法经常会操作报错,你可以试试
2017年3月30日
复合材料力学
1.如果是在ABAQUS里面制的孔,到左侧树上part下的feature里找到制孔步骤,右键删除或者抑制。 2.如果是其他软件导进来的,那么到CAD软件中删除孔,再重新导入。 3.如果零件是平的,在这个平面上拉伸一个实体覆盖掉孔,这样也行
2017年3月30日
