水平集的非牛顿流体设置问题?
浏览:1416 回答:1
我在一个管道中加入水,管道中间放了个油泡,我在多物理场——水平集中把水的流体属性改成非牛顿carreau模型,油泡依然是默认的橄榄油牛顿流体属性。结果报错,变量未定义comp1.tpf1.n_car2,Jacob矩阵没收敛。
后来我把水改回牛顿流体,油泡改为carreau模型,结果运行成功了。
请问,是不是因为水和管道边界有接触,需要另外设置什么条件或是定义变量?油泡因为没有接触管道边界,所以就不需要设置了嘛?
恳请高手指点啊!
技术工
@COMSOL流动专家
2017年3月30日
