workbench 进行静力学分析到底准不准?
浏览:1171 回答:12
一直有一个疑惑 workbench划分网格如此简单 做出的结果准确度到底高不高?怎么通过网格来提高结果准确度?到底能不能满足工程应用?  还有就是有没有必要学习其他比如abuqus等软件?
干货有限元
准不准还真不好说,有的人就能用准,有的人就用的不准,就像同样一个英雄,你问到底能不能超神~只有腾讯说,经多次 峡谷5v5 证明可以超神的~但是,有的时候,就是被虐成翔~
2017年3月30日
Treasury-CAE
不准ansys公司会推广吗,是不是。修改单元类型通过插入命令流的方法。
2017年3月30日
评论 2 点赞
李霄
准,可以准到和理论计算结果几乎无差别
2017年3月30日
评论 6 点赞
